DestiCraft
AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion
Partager |
 [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)
JCCrampe
MessageSujet: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Mer 13 Juil - 9:39
le week-end je dispose parfois d'un ordi relativement moisi, et lorsque je joue dessus à minecraft, inévitablement au bout d'une dizaine de minutes le jeu rame de plus en plus, et ce jusqu'au crash.
Je vous présente donc quelques petites manips glanées ça et là sur le net qui ont amélioré ma jouabilité sur cet ordinateur dit "petite config".
PREAMBULE:
- Votre ordi ne deviendra pas une bête de course
- Cela ne supprime évidemment pas le lag serveur et celui des déco/reco
- Cela s'adresse prioritairement aux personnes disposant de petites bi...mémoires (style 1 à 2 Go)
- Cela s'adresse aussi aux personnes rencontrant des problèmes pour faire tourner des Packs de Textures 128x128 voire 256x256 (en solo!)
- Manips testées sous Windows XP et Seven
- Ceci vient en complément du réglage des options graphiques que vous devez régler au minimum si vous êtes limités par votre RAM et/ou Carte Graphique
Il vous faut évidemment télécharger et installer la dernière version de Java Runtime Environment disponible ICI, en faisant attention qu'elle corresponde bien à votre configuration.
1) Augmenter la priorité du processus:
- Ctrl+Alt+Suppr
- Gestionnaire des tâches> Onglet Processus
- Clic droit sur Javaw.exe > Définir Priorité > Haute
Si cela n'améliore toujours pas votre jouabilité, voici une deuxième manip:
2) Augmenter la quantité de mémoire allouée à Java:
- Panneau de configuration > Programmes > Java
- Le panneau de configuration de java s'ouvre alors
- Cliquez sur le 2e onglet en partant de la gauche ("Java") puis sur "Afficher"
- Vous vous retrouvez avec cette fenêtre:
- Dans la colonne "Paramètres d'exécution", rajoutez la ligne suivante dans la boite de dialogue:
Code:
-Xms256m -Xmx1024m
et cochez la case dans la colonne "Activé".
-xmx fixe la quantité maximale de mémoire à allouer
-xms fixe la quantité initiale de mémoire à allouer (peut-être fixé à 512Mo voire 1024Mo, à vous de tester)
Dans l'exemple ci-dessus, on a alloué 1024 Mo max à java. Si vous ne disposez que de 512Mo de RAM, alors évidemment la manip risque fortement de rendre instable votre système, minecraft consommant environ 800Mo de Mémoire Vive après plusieurs minutes d'utilisation....... Un conseil dans ce cas, achetez de la RAM (si vous le pouvez).
Si vous avez 4Go de ram, vous pouvez mettre 2048 à la place des 1024 (cela ne changera pas grand chose, sauf si vous utilisez des Texture Packs de 128x128 voire 256x256).
3) Alternative à la manip #2 et Création d'un fichier batch:
- Ouvrir le Bloc-note
- Ecrire les lignes suivantes:
Code:
@ECHO OFF
"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar "CHEMIN_VERS_MINECRAFT.EXE"
(En prenant soin de remplacer aussi le chemin vers le fichier "javaw.exe" par le vôtre; dans l'exemple j'ai écrit le chemin par défaut sous XP avec java 32bits ou sous Seven 64bits avec java 64 bits)
- Puis Fichier > Enregistrer sous > Launcher.bat (peu importe le nom, seule l'extension en *.bat compte")
- Exécutez le fichier Launcher.bat
4) Utilisation de tous les cores de votre processeur: (si processeur multicore évidemment):
- Ctrl+Alt+Suppr
- Clic droit sur Javaw.exe > Définir l'affinité... > Vérifier que tous vos cores sont cochées, comme ceci:
A noter que l'augmentation de la mémoire allouée à java est une manipulation qui peut aussi servir si vous faites tourner un serveur minecraft.
Voilà, j'espère que cela en aidera certains.
A bientôt
PS:
- Pour ceux qui sont sous Mac(intosh), voici une page expliquant la procédure à suivre (je ne peux pas tester donc j'attends vos retours) => Augmenter Mémoire Java sous Mac.
- Pour les linuxiens.....s'ils ont choisi une distrib type Unix, ils doivent savoir comment faire XD
PS2:
- Ce tuto est le copier-coller du tuto que j'avais fait sur un ancien serveur; je me disais qu'il aurait aussi sa place ici. Si il y'a un problème, merci de me le signaler.
Gwendal_Durdik
Staff
Staff
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Mer 13 Juil - 12:13
Merci bien pour ces petites astuces Smile
Tuto très clair et bien expliqué.
Letimineur
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Mer 13 Juil - 13:04
je test dès ce soir , j'ai de gros pb de compatibiliter pour le 256 , si sa marche tu devien mon dieu de la semaine :p
Letimineur
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Mer 13 Juil - 17:25
bon déjà je suis un autiste qui as installer un jdk spécial 86 ?? sur un seven 64 ..... (normal que sa fonctionne mal et que sa me bouffe ma configue )
va falloir que je retélécharge java , super j'avais rien a faire ce soir
Komandant
Staff
Staff
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Dim 17 Juil - 9:04
Superclaaassee Smile Merci greemy
Jean34
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Lun 1 Aoû - 0:59
Merci beaucoup
Bartsss
MessageSujet: Re: [TUTO] Optimiser le fonctionnement de Java (Windows)   Sam 20 Aoû - 14:38
Sur ta 2ème explication c'est lequel de panneau de configuration, c'est celui dans "programmes" car après je trouve pas "programmes" comme tu dis.
» Clé d'activation windows 7
» [Java] Bluetooth Biplanes (multiplayer avec BT)
» Optimiser BC2
» Optimiser son XP aux Fungus
» fonctionnement
DestiCraft :: Desti - Générales :: Aides et Tutoriels !-
